scanner piano Epson interferenza fresnel
Buongiorno a tutti,
sto valutando di acquistare uno scanner pano per i negativi e mi stavo orientando per Epson v600.
Da un collega mi è stato segnalato un problema e vorrei chiedere se qualcuno sa come risolverlo.
Non ci sino problemi con piccolo e medio formato perché le pellicole vengono inserite in un apposito alloggiamento.
Il problema si verificherebbe con le lastre, io per esempio uso il 4x5. Non essendoci un supporto adeguato il negativo si adagia direttamente sul vetro e questo causa delle interferenze formando degli anelli concentrici, credo siano interferenze di Fresnel che si verificano quando la luce attraversa materiali a contatto tra loro che hanno diverso indice di rifrazione.
Qualcuno ha riscontrato il problema e può suggerire una soluzione?
Grazie mille a tutti.
Matteo
Matteo
Matteo
- Pierpaolo B
- superstar
Re: scanner piano Epson interferenza fresnel
Il negativo deve essere messo con l'emulsione verso il sensore.
Gli anelli di newton si formano solo se metti il supporto a contatto con il vetro..... se metti il negativo dalla parte giusta non succede nulla.
Mi chiamo Pierpaolo.
- chromemax
- moderatore
Il difetto si chiama anelli di newton ed è causato da un imperfetto contatto tra due superfici liscie tale che le supefici distano tra loro una distanza di ordini di grandezza della lunghezza d'onda della luce (qualche decimo di milionesimo di millimetro), a quel punto si crea una interferenza tra la luce rifratta dalle superfici che si manifesta nella forma di anelli iridescenti.
Per questo motivo gli anelli di newton compaiono quando si mette a contatto il dorso della pellicola con un vetro, infatti il lato dell'emulsione, essendo opaco non genera questi difetti (tranne nel caso di alcune pellicole il cui trattamento dello strato di gelatina le rende particolarmente liscia, tipo la T-max 100). Dato che devi scannerizzare si potrebbe pensare di poggiare sul vetro la parte emulsionata e poi ristabilire il giusto orientamento in post-produzione, altrimenti si può provare a scaldare con l'aria calda di un phon il vetro e la pellicola per eliminare la micro-umidità presente nell'aria.
- Pierpaolo B
- superstar
La scansione dritta a casa mia la faccio con l'emulsione sotto.... (non mi sono mai posto il problema....viene dritta)
...ma anche se venisse specchiata sarebbe comunque da fare con l'emulsione sotto per non dover l'eggere attraverso il supporto.
Anche nell'ingranditore va con l'emulsione sotto..... e pure nel proiettore va così.
Scusate, forse vado OT, ma appoggiando i negativi sul vetro (lato emulsione in basso) anche 35mm o medio formato, si potrebbe ottenere scansioni più a fuoco anziché metterli negli appositi holder? Il V600 dovrebbe avere la messa a fuoco regolata sul piano del vetro (il v850 invece ha due ottiche, quella a 6400 (?) con messa a fuoco rialzata sul piano del vetro per via degli holder e quella a 4800 (?) sul vetro)
Oppure è tutto approssimativo e delegato tutto alla profondità di campo?
- chromemax
- moderatore
Se sapessi da che parte è il sensore sullo scanner....impressionando ha scritto: ↑08/02/2021, 19:14La scansione dritta a casa mia la faccio con l'emulsione sotto.... (non mi sono mai posto il problema....viene dritta)
- Pierpaolo B
- superstar
Mi metti un dubbio feroce.
Mi fai paura
Per un attimo mi hai spaventato ma con un consulto rapido tra i neuroni mi si dice che il sensore sta dalla parte opposta della lampada
Mi fai paura
- chromemax
- moderatore
Giusto!impressionando ha scritto: ↑09/02/2021, 0:11Mi metti un dubbio feroce.![]()
Mi fai paura![]()
Per un attimo mi hai spaventato ma con un consulto rapido tra i neuroni mi si dice che il sensore sta dalla parte opposta della lampada![]()
ma il mio scanner...ha 2 lampade una sotto e una sopra
Io non scannerizzo seriamente (e non ne sarei capace) e ho uno scanner piano che fa anche i negativi.
- Pierpaolo B
- superstar
Anche nel mio scanner piano ci sono 2 lampade.... una sopra per i trasparenti e una sotto per gli opachi. Il sensore è sotto e comunque l'emulsione va sempre messa verso di esso.....
....come nel proiettore.....
....come nell'ingranditore.
Se si usa uno scanner piano impostato su trasparenti con qualcosa appoggiato sul vetro occorre controllare che la messa a fuoco rimanga sul vetro e non sul telaio portatrasparenti.
@matrosse come fai a scansionare un formato maggiore del 120 col il V600? Non credo sia possibile.
M. N.
