Buonasera, colgo l'occasione per confrontarmi con voi su un paio di dubbi circa mia yashicamat 124g.
Il primo riguarda l'utilizzo delle lenti addizionali close-up. Ne ho recuperata una (una n.2) in buone condizioni ma non sono certo della compatibilità con la fotocamera.
Nello specifico la macchina non ha nessun problema di messa a fuoco ma montando la viewing lens (orientata con parallasse corretto) risulta impossibile trovare un punto di messa a fuoco con nitidezza adeguata, che resta invece solo approssimativa. Inoltre sia la viewing che la taking sembrano non essere ben agganciate all'attacco della 124g. Può essere che esistano lenti con compatibilità differenti per biottiche yashica differenti? Nell'immagine del link qui sotto quella in mio possesso è la lente addizionale di destra, mi affido a chi ne sa qualcosa in più.
https://i.ebayimg.com/images/g/5XUAAOSw ... l1600.jpg
Il secondo riguarda l'autoscatto bloccato, nel senso che il meccanismo della levetta del self timer è bloccata (o meglio si muove di pochissimo) e pur non condizionando lo scatto in sé, rende chiaramente la funzione autoscatto inutilizzabile. Mi chiedevo se qualcuno avesse già avuto esperienza di un problema simile e se sistemarlo potesse essere un intervento non troppo intensivo.
Grazie ;)
Yashicamat 124G lenti addizionali e autoscatto
- rickeyunholy
- esperto
- Contatta:
Re: Yashicamat 124G lenti addizionali e autoscatto
Per quanto riguarda le lenti addizionali, difficile dire qualcosa di preciso non sapendo che roba sia, sicuramente perdi la messa a fuoco ad infinito, ma se compatibili (davvero) dovrebbero comunque consentire la messa a fuoco su distanze brevi.
L'autoscatto può funzionare solo se il selettore del sincronismo flash è posizionato su X, diversamente, se posizionato su M scatta un interblocco che impedisce l'armamento dell'autoscatto (e se forzato in questa configurazione, si può spaccare).
- rickeyunholy
- esperto
- Contatta:
Grazie Sandro, risulta difficoltosa la messa a fuoco su qualsiasi distanza, anche breve (essendo lente close up), vanificando l'utilizzo delle addizionali. Vedo però ne esistono di nere e cromate, non vorrei avessero compatibilità e anni differenti. se qualcuno ha qualche esperienza aspetto considerazioni.-Sandro- ha scritto: ↑12/03/2023, 23:44Per quanto riguarda le lenti addizionali, difficile dire qualcosa di preciso non sapendo che roba sia, sicuramente perdi la messa a fuoco ad infinito, ma se compatibili (davvero) dovrebbero comunque consentire la messa a fuoco su distanze brevi.
Per quanto riguarda l'autoscatto deve essere stata forzata da un uso improprio in passato evidentemente, dal momento che la leva di carica autoscatto è bloccata. Spero non si tratti di una riparazione invasiva/dispendiosa.
OMNIA MORS ÆQUAT
https://www.instagram.com/herzog.laveau/
Dipende da quanto è stata sforzata. A volte si rompe il meccanismo di interblocco, lo si amputa e l'autoscatto riprende a lavorare (ma senza sicurezza, quindi bisogna badare alla posizione X/M), altre volte invece si spacca proprio il ritardatore e non essendoci ricambi te la tieni così.rickeyunholy ha scritto: ↑13/03/2023, 0:58Per quanto riguarda l'autoscatto deve essere stata forzata da un uso improprio in passato evidentemente, dal momento che la leva di carica autoscatto è bloccata. Spero non si tratti di una riparazione invasiva/dispendiosa.
- rickeyunholy
- esperto
- Contatta:
Grazie Sandro, la porterò da un fotoriparatore presto.-Sandro- ha scritto: ↑13/03/2023, 7:47Dipende da quanto è stata sforzata. A volte si rompe il meccanismo di interblocco, lo si amputa e l'autoscatto riprende a lavorare (ma senza sicurezza, quindi bisogna badare alla posizione X/M), altre volte invece si spacca proprio il ritardatore e non essendoci ricambi te la tieni così.rickeyunholy ha scritto: ↑13/03/2023, 0:58Per quanto riguarda l'autoscatto deve essere stata forzata da un uso improprio in passato evidentemente, dal momento che la leva di carica autoscatto è bloccata. Spero non si tratti di una riparazione invasiva/dispendiosa.
Aspetto intanto qualche esperienza sulle lenti addizionali.
OMNIA MORS ÆQUAT
