PENTAX AUTO SUPER 110
Discussioni sulle tecniche di manutenzione e riparazione di accessori fotografici quali reflex 35mm, medio formato, grande formato, obiettivi, oggetti per camera oscura ed altro legato alla fotografia analogica
tuttodigitale
appassionato
Messaggio da tuttodigitale »
Buongiorno, avrei il seguente quesito da sottoporvi. La fotocamera in questione dovrebbe scattare anche senza la cartuccia?
graic
superstar
Re: PENTAX AUTO SUPER 110
Messaggio da graic »
Questo è il diagramma di flusso del controllo dell'otturatore, non mi pare che ci sia qualche elemento che si riferisce alla presenza della pellicola
Saluti
Gianni
chromemax
moderatore
Messaggio da chromemax »
Dovrebbe funzionare come il 126, la leva di carica scorre sempre senza caricare l'otturatore finchè il dentino in basso a sx della finestra di esposizione non ingaggia la perforazione presente sulla pellicola al che viene dato il consenso a caricare l'otturatore e la leva di carica di blocca, a quel punto dovrebbe essere possibile scattare. Prova a premere quel dentino mentre operi sulla leva di carica e vedere se riesci a far scattare la macchina.
tuttodigitale
appassionato
il dentino in basso a sinistra è a filo, quindi già premuto.
la rotazione della leva di carica non va oltre i 90°, devo dedurne che l'otturatore è già carico, giusto?
Il problema è nel rilascio dell'otturatore?
Quando premo il pulsante di scatto con la ghiera delle modalità su "A" si accende la luce verde/gialla a seconda dell'intensità della luce.
con la ghiera su "S" oltre a quanto sopra, lampeggia regolarmente anche il led rosso frontale.
tuttodigitale
appassionato
Aggiornamento, ho smontato la parte superiore (2 viti sulla leva di carica, e 5 sul corpo macchina), il contatto mobile intorno alla bobina era semplicemente bloccato, aveva bisogno di una forza esterna per rimettere in moto il meccanismo. Riparazione, molto banale, eseguita...
Aggiungo una nota sul funzionamento: la fotocamera scatta anche senza la pellicola, senza la necessità di premere il dentino all'interno
chromemax
moderatore
Grazie dell'aggiornamento
