Quale risposta vuoi ? Ironica o seriosa ? Però entrambe veritiere.
Se non usi le tank in acciaio (con le relative spirali, non sei fotografo.
Le usava anche Ansel Adams
Ironie a parte ...
... dipende, alcuni le trovano categoricamente irrinunciabili, io sono tra questi. Altri le odiano.
Hanno vantaggi e svantaggi, per me i vantaggi superano di gran lunga gli svantaggi.
- Se cadono si abbozzano, e dipende da come cadono e cosa cade, comunque sono molto robuste molto più di quanto si pensa , quelle di plastica invece si rompono ma pure lì dipende da come cadono.
- Vanno subito in temperatura (sia caldo che freddo)
- L'agitazione è nettamente migliore (ma può dipendere dal modello) basta evitare quelle coi mozzi che non hanno senso in questa tipologia, fanno perdere tutti i vantaggi.
- La spirale non si inceppa mai, umida, bagnata, asciutta, non esistono inceppamenti, ma .... ma serve una "nuova curva di apprendimento" i primi rulli li butti al 100% le migliori spirali sono le Hewes senza se e senza ma (in particolare le 35mm Hewes sono impareggiabili) in ogni caso puoi essere bravo quanto vuoi a caricare spirali ma con quelle in acciaio si ricomincia da zero.
- Se prendi la tank della "misura giusta" le puoi riempire come ti pare ed è un plus non indifferente.
- Si puliscono facile anche dall'imbibente ma sopratutto dai tannanti.
- Non esistono bordi ne bolle che lasciano segni, restano un vago e lontano ricordo.
- Ci vuole un po' di più a riempirle ma l'escamotage c'è e ci si vola sopra, idem per svuotarle, ma in realtà è un NON problema.
Prediligi quelle con i tappi in acciaio, sia il coperchio che il tappo per il liquido.
Le tank perdono tutte, alcune un po' di meno altre un po' di più, le Jobo sono quelle che IMHO perdono un po' di meno. Quelle in acciaio dipende ma non perdono più di altre, ma se tenute con cura perdono come le Jobo ed anche molto meno delle Jobo. (La keyword è "tenute con cura" cioè non ti devono mai cadere sopratutto il tappo se anche lui è in acciaio e se cade, mentre cade, devi inneggiare all'Eterno, se ci credi)
Alla fine abbiamo sempre sviluppato con tank in plastica quindi vanno bene pure quelle ma quelli in acciaio vanno più bene ;)
