Pentax 645 — La vecchia questione delle strisciate trasversali sul negativo
SamueleB
Re: Pentax 645 — La vecchia questione delle strisciate trasversali sul negativo
Messaggio da SamueleB »
natale.cuomo ha scritto:
31/10/2024, 12:22
Una l'ho presa io ma senza obiettivo, quindi non posso provarla ancora. Fine settimana prossima prox mi arriva il 55 FA, ti farò sapere senz'altro.
Si certo, fatti sentire che mi interessa.
Auguri!!!
natale.cuomo
Messaggio da natale.cuomo »
Ciao, fortunatamente tutto a posto. Ho scattato una decina di foto al cielo, per replicare le condizioni del tuo scatto, e non rilevo quel problema.
Fra l'altro ho testato il 55mm D-FA variando solo i tempi, perché non ha ghiera per diaframmi, e messa a fuoco assistita dal riferimento nel mirino e va benissimo.
Nel tuo caso, se hai intenzione di rivolgerti ad un riparatore, io chiederei a Sandro. Ho visto video in cui si percepisce che è attrezzato bene e sa dove mettere le mani.
SamueleB
08/11/2024, 13:10
Ciao, mi fa piacere che non hai riscontrato problemi.
Io ancora la 645 non la ho...chiedevo informazioni perché è mia intenzione prenderne una.
Grazie del tuo interessamento
Samuele
natale.cuomo
SamueleB ha scritto:
09/11/2024, 18:27
Samuele
Nel giro di 10gg ho preso prima la macchina e poi l'obiettivo. Poiché il 55mm non ha ghiera diaframmi né ingaggio per il motore af della 645n, mi ero premurato di telefonare al venditore per avvisarlo che avrei provato l'accoppiata sul campo, e nel caso fossero emersi problemi avrei chiesto la restituzione. Non mi hanno fatto nessuna difficoltà e domani invierò la email per confermare che tengo tutto.
Valerio Ricciardi
Messaggio da Valerio Ricciardi »
... premesso che sul 35 mm a pellicola e poi, quando sono stato professionalmente "costretto" ad affiancare il digitale col quale di fatto ormai produco il 90% del mio lavoro, ho sempre utilizzato Asahi Pentax (e poi Pentax una volta che il brand ha cambiato padroni), quindi evidentemente ne apprezzo moltissimo le qualità ottiche,
...ma cosa spinge a cercare dei corpi macchina reflex evidentemente lontani dalla SEMPLICITÀ meccanica (vincente) e dall'estrema compattezza e leggerezza degli Hasselblad serie V, conosciuti da ogni bravo riparatore più del fondo delle sue tasche, universalmente diffusi e privi di menate elettroniche irreparabili se decidono di schiattare ...con un magazzino 4,5x6?
Come ingombri e pesi andate sempre e solo a rimetterci...
Capisco di più TUTTE le telemetro con pellicola 120, e pure le Super Ikonta, Bessa e compagnia: se gli obiettivi sono buoni grande formato piccolo ingombro...
poi le perdute penne / in pochi dì rinnova, / cauto divien per prova / né più tradir si fa"
. Pietro Metastasio (da La Libertà)
Giuseppe Pan
Messaggio da Giuseppe Pan »
Valerio, è stata la Pentax 645n2 a cercare me :))
Era di un collega ex matrimonialista, comprata e usata per una decina di rulli. L'ho vista a casa sua in preda alla depressione da abbandono, l'ho presa in mano e l'ho accarezzata... e niente non si è più voluta staccare da me :))
Così abbiamo fatto un baratto, gli ho lasciato la mia canon digitale e la Pentax ha trovato nuova vita :x
electro-x
Messaggio da electro-x »
Valerio Ricciardi ha scritto:
30/11/2024, 9:42
......ma cosa spinge a cercare dei corpi macchina reflex evidentemente lontani dalla SEMPLICITÀ meccanica (vincente) e dall'estrema compattezza e leggerezza degli Hasselblad serie V, conosciuti da ogni bravo riparatore più del fondo delle sue tasche, universalmente diffusi e privi di menate elettroniche irreparabili se decidono di schiattare ...con un magazzino 4,5x6?......
A parte che personalmente preferisco il formato rettangolare a quello quadrato, comunque dipende molto dal tipo di fotografie che fai.
Nei paesaggi e anche in studio è un conto, ma prova a fotografare (questo è un esempio ma ci sono tante altre situazioni) dei bambini vivaci mentre giocano, prima con l'Hasselblad e poi con la Pentax 645n (autofocus) e.....ti rispondi da solo.
Valerio Ricciardi
Giuseppe Pan ha scritto:
30/11/2024, 13:45
Era di un collega (...) comprata e usata per una decina di rulli (...) gli ho lasciato la mia canon digitale e la Pentax ha trovato nuova vita
COSÌ, sì che va bene !!!
Valerio Ricciardi
electro-x ha scritto:
30/11/2024, 14:47
(...) personalmente preferisco il formato rettangolare a quello quadrato
Beh questo si risolve con un magazzino A16
30/11/2024, 14:47
Certo.
Ma a prescindere dal fatto che ovviamente se uno vuole può fotografare i bambini vivaci con una Speed Graphic col 101/4,5, il dorso 6x9 e il flashone, per carità... ma non dimentichiamo che l'Hassy, che io non ho più da molti anni, è la preferita dei cerimonialisti (mestiere difficile, per cui ho grande rispetto e lontanissimo dalle mie competenze), che debbono seguire il detto
"fai quel che devi, con quel che hai, dove ti trovi"; e la fotografia di matrimonio in tutta la cerimonia tutto è meno che una situazione che ti permette di meditare... ...e comunque: la foto di bambini in AF non è ampiamente garantita dal 35 mm?
La 645 la sceglierei essenzialmente per le ottiche Pentax645, e anche avendo un corpo AF (se sono tutti AF esclusa la prima...) preferirei tutte ottiche manuali per avere elicoidi più precisi e pastosamente frizionati.
electro-x
30/11/2024, 19:07
30/11/2024, 14:47
Peccato che non è girevole....hai mai provato a fare foto in verticale ? E' decisamente "scomodo" farle.
30/11/2024, 14:47
Certo.
Ho fatto molti matrimoni, prima con la YASHICA MAT-124, poi con la Mamya RB 67 (munita di dorso girevole) ed infine con l'HASSELBLAD 500 EL e ti posso garantire che hai più tempo a mettere a fuoco durante tutta la cerimonia che a fotografare dei bambini vivaci mentre giocano.
...ma stiamo parlando di MF non di 35 mm !
Ho sia la Pentax 645 A (manuale) che la 645n (autofocus) con ottiche manuali e ottiche autofocus ed uso quelle che meglio si adattano alle fotografie che devo fare.
