Timerino 4.0
Discussioni sui vari accessori necessari in camera oscura (tank, termometri, marginatori, taglierine, focometri, timer, esposimetri, etc..)
effegi61
guru
Re: Timerino 4.0
Messaggio da effegi61 »
Non credo si possa rovinare fornendo meno corrente, comunque non voglio insistere, è sin troppo facile generare consigli a distanza senza assumersi responsabilità!
Fabio
_________________________________________________________________
"Pagheremo il prezzo che sara' necessario"
pappa
guru
Re: Timerino 4.0
Messaggio da pappa »
Poco male comunque
Questo è con filtro nd8 e rosso davanti
basta solo aggiustare il tiro con la superficie giusta
alessiostm
guru
Re: Timerino 4.0
Messaggio da alessiostm »
Da vedere se con un plexy colorato come questo, tagliato a misura, si ottiene l'effetto desiderato.
pappa
guru
Timerino 4.0
effegi61 ha scritto:Non credo si possa rovinare fornendo meno corrente, comunque non voglio insistere, è sin troppo facile generare consigli a distanza senza assumersi responsabilità!
Gli Oled sotto questo punto di vista sono delicati, non sono come dei 7 segmenti
Ad ogni modo, se ci fosse stata la possibilità di dimmerare il display sicuramente l’avrebbero inserito in documentazione, a mio parere
graic
superstar
Re: Timerino 4.0
Messaggio da graic »
pappa ha scritto:
28/06/2025, 13:12
effegi61 ha scritto:se è questo
https://www.hpinfotech.ro/SSD1309.pdf
al punto 8.7 forse c'è la soluzione, magari aumentando un po' R1?
Da quando leggo la resistenza fa la stessa cosa che usare la funzione setContrast lato software
Direi di no, dal datasheet si desume che la variazione di R1 agisce da moltiplicatore dell'effetto di setContrast il valore consigliato si riferisce ad un utilizzo medio, poi basta non superare i valori massimi assoluti. Comunque trovo strano che il comando setContrast abbia effetto trascurabile visto che la corrente dei segmenti può variare del 1450% passando dal minimo al massimo.
Saluti
Gianni
pappa
guru
Timerino 4.0
graic ha scritto:
pappa ha scritto:
28/06/2025, 13:12
Ho trovato una discussione su GitHub (non avevo notato prima) che risolve il problema…
Una superficie trasparente rossa comunque la metterei
Dalla foto magari non si nota ma la luminosità é diminuita
Comunque, per chi eventualmente vuole stampare colore, c’è la possibilità di disattivare display mantenendo il timer attivo
pappa
guru
Re: Timerino 4.0
Piccolo update, settimana prossima arriva la nuova scheda elettronica poi si tratta di saldare i componenti e far tagliare il frontalino
Nel frattempo è stato aggiunto un menu
E sono state aggiunte tutte e tre le modalità di provinatura
In futuro verranno aggiunte altre voci.
Pure la gestione delle mascherature e bruciature é stata migliorata, ora si possono aggiungere, modificare e cancellare (e resettare).
pappa
guru
Re: Timerino 4.0
Scheda arrivata, in fase di assemblaggio
Spino
appassionato
Re: Timerino 4.0
Messaggio da Spino »
Sono iscrito da poco e mi sono inbattuto ora nel timerino, complimenti ragazzi state facendo un lavoro incredibile!
ilpixelmatto
appassionato
Contatta:
Re: Timerino 4.0
Messaggio da ilpixelmatto »
Si concordo! Non vedo l'ora!
