Generazione automatica di sottotitoli
Spazio Aperto a qualunque tipo di discussione, idea o proposta non necessariamente legata alla fotografia
Valerio Ricciardi
Re: Generazione automatica di sottotitoli
Messaggio da Valerio Ricciardi »
angelodelnegro ha scritto:
16/09/2025, 20:43
interviste con domanda in inglese e risposta in bosniaco.
Per il libro ho delle trascrizioni fatte da una amica madrelingua, però per la mostra di presentazione del lavoro vorrei proiettare i video con i sottotitoli tradotti in inglese.
Avevo sinceramente capito male non conoscendo il target linguistico del filmato, non mi era chiaro che i sottotitoli andassero tradotti.
La proposta di spezzettare il filmato proponendo al sottotitolatore automatico solo la parte da tradurre dal bosniaco, e poi ri-montarla con i pezzi sottotitolati in automatico inglese-inglese se usi come immagino un buon programma di montaggio audio-video (una volta i videomaker apprezzavano Final Cut, chissà quanto è uscito di nuovo da allora) con un po' di pazienza si fa, risolto il tuo problema principale - ossia avendo i "mattoni" da giuntare pronti.
Se è una intervista o più interviste di una certa lunghezza, digitare a mano effettivamente non ti passa mai.
Mi è capitato, a margine di interviste da me realizzate a soggetti chiamiamoli per capirci "colpevoli" su temi controversi ad esempio di inquinamento ambientale, che il Direttore responsabile mi chiedesse, imbarazzato, anche lo sbobinato letterale dell'intervista per poter rintuzzare molto velocemente eventuali tentativi dell'intervistato di smentire ex post quanto detto (quello che si pubblica su cartaceo è SEMPRE una sintesi di quanto dichiarato, i virgolettati sono rari). Non c'erano ancora i programmi di dettatura.
E' una fatica veramente sproporzionata, una disperazione - e considera che io a volte sui fora faccio interventi un po' lunghi perché se mi distraggo ... digito direttamente il pensiero RAW, e ancora viaggio fra le 4 e le 5 battute al secondo.
poi le perdute penne / in pochi dì rinnova, / cauto divien per prova / né più tradir si fa"
. Pietro Metastasio (da La Libertà)
graic
Messaggio da graic »
17/09/2025, 9:26
Nel mio caso, necessito di una accuratezza tale da poter lavorare in automatico.
Sulla maggiore accuratezza dell'automatico avrei fortissimi dubbi
Ibicus
Messaggio da Ibicus »
grunf ha scritto:
16/09/2025, 19:46
Sul bosniaco non ho esperienza, con l'italiano utilizzo il plug-in closed captions di obs per sottotitolare eventi live e devo dire che funziona piuttosto bene.
Ho scaricato ieri ma pur avendo spippolato un po' nelle impostazione non sembra funzionare, non capisco perché.
Che versione del plugin usi?
angelodelnegro
Messaggio da angelodelnegro »
graic ha scritto:
17/09/2025, 11:27
17/09/2025, 9:26
esattamente il contrario: mi basta una minore accuratezza
credo sia abbastanza pacifico che un lavoro auto in AI sia peggiore di un lavoro fatto da una persona
angelodelnegro
Silverprint ha scritto:
16/09/2025, 20:56
Whisper AI è uno dei modelli di riconoscimento vocale e traduzione.
Si la doppia lingua mette in difficoltà i programmi di riconoscimento vocale. Forse devi fare delle clip del solo bosniaco. Whisper AI dovrebbe averlo in database.
Bello Davinci Resolve, lo stiamo usando da poco anche noi.
Oppure (da provare) quando carichi su whisper dai come lingua bosniaco, dovrebbe non tradurre l'inglese, ma tradurre il resto.
Ciao Andrea,
ho fatto una prova eliminando le parti in inglese, in effetti sembra andare bene ora.
grunf
Messaggio da grunf »
Ibicus ha scritto:
17/09/2025, 12:18
grunf ha scritto:
16/09/2025, 19:46
Devo verificare, l'ultima volta l'ho scaricato verso maggio, per alcuni lavori fatti a giugno-luglio, provato sia su mac che su windows non mi ha dato problemi.
