sansione digitale delle dia
Discussioni su pellicole, carta e chimica per la fotografia a colori
morco
appassionato
Messaggio da morco »
ciao a tutti,
mi sono cimentato nei mie primi due rullini di dia e li ho fatti sviluppare da un laboratorio chiedendo di scansionarmeli in digitale per avere subito dei risultati visibili.
(il proiettore devo farmelo prestare da mio zio)
tralasciando che immagino che si perda il significato della dia scansionadola,è possibile effettuare delle buone scansioni dei positivi?
perchè ho ritirato oggi i risultati e le scansioni,a dispetto delle dia,sono molto più sottoesposti (specialmenti in foto con soggetti in ombra e sfondo in luce) e con molto rumore..
chiedo consigli ,grazie!
Pierpaolo B
superstar
Re: sansione digitale delle dia
Messaggio da Pierpaolo B »
Chi fa da se fa per tre ;)
Mi chiamo Pierpaolo.
Silverprint
moderatore
Contatta:
Messaggio da Silverprint »
È certamente possibile avere ottime scansioni, ma purtroppo farle è difficile e richiede competenza e macchinari adatti... e quindi le buone scansioni sono una rarità. :(
Andrea Calabresi, a.k.a. Silverprint
http://www.corsifotoanalogica.it
[email protected]
Anonymous01
Messaggio da Anonymous01 »
Potresti postare un esempio?
p.s.: come si chiama il laboratorio?
Ultima modifica di Anonymous01 il 26/09/2013, 22:41, modificato 1 volta in totale.
imago
appassionato
Messaggio da imago »
concordo con impressionando meglio farlo da soli... hai due strade... comperi uno scanner per diapositiva oppure un duplicatore di diapositive. Io penso che adotterò l' ultima soluzione poichè avrai maggior numero di pixel senza interpolazione e quindi maggior qualità e possibilità di stampe più grandi.
Ste89
esperto
Messaggio da Ste89 »
Dipende secondo me a che scopo scansioni le dia... Se per avere un'anteprima degli scatti senza troppe pretese può bastare anche uno scanner abbastanza economico.
Questa è una Agfa CT Precisa, scansione con scanner Epson V350 (50€ usato), dia intelaiata, scanner impostato a dimensione originale della pellicola, 600 o forse 800 dpi per fare alla svelta utilizzando il software Epson, un confronto con lo stesso scatto proiettato non ce l'ho, in quanto per ora sono sprovvisto di proiettore...
La foto sicuramente sarà pessima vista la mia poca esperienza (critiche molto ben accette, è sempre un bene capire gli errori per poter fare meglio :) ) ma è giusto per dare un'idea del risultato della scansione, i colori a occhio (ripeto inesperto) non mi sembrano intollerabilmente alterati. Di certo proiettata sarebbe sicuramente diversa!
Spero ti sia d'aiuto, inoltre spero che chi sia fornito di attrezzatura di ben altro livello possa postare qualche esempio migliore! :)
Ste
Allegati
morco
appassionato
ecco un esempio:
scattata con una pellicola Agfa CT Precisa 100, ed esposta a 1/125 f8-5.6 .
guardando la dia i soggetti sono esposti correttamente,ma nella scansione lasciano molto a desiderare.
il mio scopo era,oltre ad avere un'anteprima degli scatti senza pretese,quello di stampare delle copie per la mia ragazza che non può fare a meno di fare un'album delle vacanze (lo so è un insulto verso le dia perdonatemi)
grazie a tutti dei consigli,comunque il nome del laboratorio purtroppo non lo so,siccome porto al negozio del fotografo del mio paese il quale non sviluppa personalmente le dia,ma le spedisce a un altro laboratorio che sviluppa scansiona e stampa.
con la scansione di precedenti negativi a colori mi ero trovato abbastanza bene,niente di così trascendentale ma accettabili nelle rese cromatiche
(alcuni esempi li trovate qui http://www.flickr.com/photos/67593297@N ... 319402873/ )
domani andrò dal mio fotografo per confrontarmi con lui e sentire che mi dice,anche perchè penso proprio che me li rifarò scansionare da lui.
Allegati
Pierpaolo B
superstar
Qui il problema è che tu hai scattato correttamente aumentando l'esposizione per il controluce ma il SW dello scanner non ha fatto la stessa cosa. In questi casi è meglio scansionare piatto (senza automatismi SW) poi aggiustare manualmente con PS.
Ste89
esperto
...sembra Sirolo... indovinato? :)
Anonymous01
morco ha scritto:ecco un esempio:
Gli scanner dei minilab o comunque quelli usati dal laboratori fotografici professionali (e in Italia ce ne sono rimasti non più di tre/quattro molto grandi) hanno una resa in termini di Dmax e nitidezza che non hanno eguali con i comuni scanner ancora in produzione, se si eccettuano forse i Plustek o i Reflecta da circa 300€.
Quindi dimentica di ottenere risultati migliori con uno scanner piano.
Io mi farei riscannerizzare le foto eliminando, come dice impressionando, le auto correzioni dello scanner impiegato in laboratorio, sempre che te lo facciano.
Laboratori del calibro di Photosi a Riccione non eseguono lavori "custom" (e al 90% è da Photosi che hanno mandato le tue diapositive).
