riparazione OM3 Olympus
Moderatori: etrusco, isos1977
areabis
Messaggio da areabis »
ho una OM3 che ha problemi elettronici bisognerebbe ricablarla ma il mio fotoriparatore mi ha detto che non è in grado perchè ci vuole un sacco di tempo e non conviene, ho scaricato tutti gli esplosi della macchina con l'intenzione di provarci da solo .... ma poi ho desistito. sapete a chi posso rivolgermi? qualcuno di voi si è mai imbarcato in una avventura simile .... per ora la tengo come pezzi di ricambio.
Stefano
impressionando
Re: riparazione OM3 Olympus
Messaggio da impressionando »
Anche la mia aveva i rombi che sfarfallavano sul display ma......
....è un magnifico apparecchio meccanico che funziona egregiamente anche senza l'elettronica. Nei miei apparecchi spesso non metto nemmeno le pile tanto l'esposimetro spot l'ho sempre con me e detto tra noi lo spot della OM3/OM4 è piuttosto impreciso come dislocazione.
L'unica cosa che ti posso raccomandare è di non metterci mano..... sicuramente non riuscirai a risolvere il problema e fare danni è più facile che risolvere il problema.
graic
Messaggio da graic »
impressionando ha scritto: L'unica cosa che ti posso raccomandare è di non metterci mano..... sicuramente non riuscirai a risolvere il problema e fare danni è più facile che risolvere il problema.
Sono pienamente d'accordo, a parte che significa "ricablarla"? sostituire tutto il cablaggio a filo? E perchè mai? Chi ha stabilito che non si tratta di un guasto di uno dei tanti componenti elettronici? I quali saranno in buona parte introvabili.
Comunque metterci le mani è sicuramente per esperti, e un esperto ce sa mettercele, ammesso di trovarlo, e che sia sincero, vorrà essere pagato, assai. (se vuole poco non è un esperto)
areabis
Ho capito, meglio tenersela così .... Io però l'esposimetro della Om3 lo trovo veramente ben fatto ..... Secondo me il Max mai provato su una 35 mm!
maxpina
Messaggio da maxpina »
17/07/2015, 18:01
@impressionando mi smonti un mito, mi è appena arrivata un OM4 alla quale volevo fare affidamento per non portarmi dietro sempre il Seconik L778, quindi sarò deluso ? in che senso impreciso come dislocazione ?
impressionando
Infatti la mia prima OM4ti che presi da ragazzo ha lo spot che tende da una parte.
Poi ne ho prese altre sia 3 che 4 liscie e t/ti e hanno lo spot preciso nel disco dei microprismi. Forse alla mia diedi una botta che sentì più dentro che fuori.
NikMik
Messaggio da NikMik »
14/02/2020, 11:05
Allora sono fortunato... nella mia OM4 è precisissimo. Fatto una prova ora, mi ero preoccupato! Quando qualcosa di luminosità differente entra nel cerchio dei microprismi, la misurazione spot non fa una piega. Cambia solo quando è coinvolto il dischetto centrale. Così dovrebbe essere, no?... #:-s E in viaggio continuerò a lasciare lo spot esterno a casina :ymparty:
impressionando
NikMik ha scritto:
14/02/2020, 11:37
Si, hai ragione. Ho appena provato. La parte sensibile è quella più centrale.
