fino all'ultimo click tutto sembrava regolare, quando ho torto la leva per caricare ovviamente si è fermata perchè era finita la pellicola, rientro a casa, riavvolgo, apro ed ecco qui.
che faccio? butto tutto? una FM2 in condizioni eccellenti e appena revisionata, tarato esposimetro, guarnizioni/ ammortizzatore specchio nuovi... ma il costo sara elevato penso
consigli?
Riavvolgo il rullino, apro e che otturatore mi ritrovo....
Vieni a scoprire il canale telegram di analogica.it - tantissime offerte su materiale fotografico analogico nuovo ed usato
Re: Riavvolgo il rullino, apro e che otturatore mi ritrovo..
Otturatore distrutto, il ricambio probabilmente non esiste ed il costo della sostituzione supera il valore della macchina.
Buttala e prendine un'altra.
- EffE
- guru
Il danno è stato causato dalla coda della pellicola, ho preso l'abitudine di non riavvolgere mai completamente il film, quando sento aumentare la resistenza nel riavvolgimento mi fermo, così è pure più comodo in CO estrarre la pellicola.
La riparazione è costosa, bisogna smontare completamente la fotocamera, otturatori nuovi, in titanio ed a nido d'ape, non se ne trovano più, bisogna recuperarli da altre fotocamere, oppure sostituirli con quelli in lega d'alluminio, rotta per rotta, prova a raddrizzare la lamella piegata, io ci provai con quella di una 801, non venne perfetta ma lavorava, fino al 1/1000 almeno, i tempi più rapidi erano notevolmente rallentati, ed incostanti.
La somma dell'intelligenza sulla terra è costante; la popolazione è in aumento.
anch'io ho pensato alla coda del film, ma il fatto è che non la ho riavvolta tutta, porprio come dici tu mi fermo prima che finisca... (però si era sfilata ...)
- EffE
- guru
Purtroppo, quando la coda si stacca dal rocchetto d'avanzamento tende immediatamente ad accartocciarsi, se soltanto sfiora quel tipo d'otturatore, provoca danni, nonostante le nervature di irrigidimento, le lamelle in titanio restano delicatissime, molto più di quelle in lega di alluminio o in materiali compositi. Bisogna riavvolgere la pellicola lasciando la coda infilata nel rocchetto e poi estrarla a mano, curando di non infilare le dita nelle tendine, m'è capitato un po di volte , ma erano fotocamere con tendine in seta gommata, per alcune non c'è stato nemmeno bisogno di smontaggio, operazione comunque molto più semplice che non con la tua nikon.
Deve essere accaduto qualcosa di strano , qualche manovra sbagliata.Io riavvolgo sempre completamente la pellicola e non ho mai avuto problemi. Forse hai fatto qualche manovra sbagliata tipo aprire il dorso con la pellicola non agganciata e poi richiuderlo con la linguetta sulle lamelle. Peccato la Fm2 con l otturatore in titanio e' un po' difficile da trovare.Ri.Co. ha scritto:anch'io ho pensato alla coda del film, ma il fatto è che non la ho riavvolta tutta, porprio come dici tu mi fermo prima che finisca... (però si era sfilata ...)
Frank _ Dublin
potrebbe pure essere come dici tu Frank, se è così non me ne sono accorto, ma magari è sta una leggera richiusura del dorso che ha pressato la coda sulle tendine. non saprei.
certo è che mi rode non poco
- Elmar Lang
- superstar
sicuro di non aver ricaricato (o fatto scattare) l'otturatore con la coda della pellicola davanti alle lamelle?
Non riuscirei ad immaginare un'altra spiegazione...
(Erwin Rommel)
(Erwin Rommel)
- Pierpaolo B
- superstar
Sicuramente è andata proprio così. Successe pure a me. Il rumore di quel malaugurato scatto lo ricordo ancora..... fu una pugnalata. Quando aprii il dorso il pugnale fece un giro nella ferita.Elmar Lang ha scritto:sicuro di non aver ricaricato (o fatto scattare) l'otturatore con la coda della pellicola davanti alle lamelle?
Mi chiamo Pierpaolo.
come dicevo, se è successo è successo inconsapevolmente, quindi posso solo dire "forse...", ma concordo con questa ipotesi. Devo anche dire che le ultime tre foto del rullo non ci sono proprio, ma ho potuto (in teoria) far avanzare la pellicola e scattare.... Dopo averlo sviluppato ieri sera ho notato sta cosa strana. sarà solo una combinazione
