Luce sicurezza CO insufficiente
Moderatori: etrusco, isos1977
herma
Re: Luce sicurezza CO insufficiente
Messaggio da herma »
graic ha scritto: ... Poi se uno ha una CO di 50 mq ...... è un'altro discorso
ehm 1,80x2,00 ...
Ho visto che Punto Foto Group ha in catalogo la versione Tandem ( 382 euri .... mi sento mancare ... non mi costa così neanche tutta la attrezzatura della CO) ho chiesto info per la versione SL ma non mi hanno ancora risposto. Qualcuno conosce qualche altro fornitore?
-Sandro-
Messaggio da -Sandro- »
Secondo me ti stai facendo prendere la mano.
Io stampo in una stanza di 5.5 x 4 metri e con UNA sola lampadina da 15W sopra le bacinelle ci vedo benissimo.
herma
-Sandro- ha scritto:Secondo me ti stai facendo prendere la mano.
ciao Sandro, purtroppo ho dei problemi agli occhi e quando la luce diminuisce la mia vista cala in modo esponenziale. Ho provato ma con la sola lampadina da 15W io brancolo quasi nel buio e voglio trovare una soluzione ... se economica meglio :D
Pacher
Messaggio da Pacher »
herma
Grazie Pacher ma è quella a cui mi riferivo nel post delle 9:57 su segnalazione di Silverprint
Ultima modifica di herma il 25/01/2017, 20:15, modificato 2 volte in totale.
graic
Messaggio da graic »
Le lampade di sicurezza esistono il problema è come quelle lui non ci vede
Pacher
allora il problema non si pone :D
lucsax
Messaggio da lucsax »
Io uso una ilford sl1 come questa http://www.secondhanddarkroom.co.uk/pro ... :5551373:0 che fa luce arancione, che a me sembra essere molto più piacevole per gli occhi rispetto alla classica osram (che uso per le carte foma).
kiodo
Messaggio da kiodo »
Io ora uso queste, vanno benissimo:
http://www.ebay.it/itm/Lampada-Lampadin ... hash=item0
Please, please!
PaTerson, una sola T! :wall: :wall: :wall: =))
herma
Vi ringrazio tutti per avermi trasmesso le vs. esperienze.
Ho inviato email per avere info sia a Punto Foto Group che a Ars-Imago relativamente alla ilford sl1 e alla dukalux sl (NO tandem) ma sembrano non voler rispondere ... vediamo.
Intanto mi sono arrangiato con una seconda lampadina rossa sempre da 15W che non sembra velare, sempre meglio che niente
