ROUND IX - tema: Segni del tempo
L'idea è quella di superare il limite del web nella visione delle immagini e far girare fotografie stampate dai membri della community.
Moderatore: DanieleLucarelli
Max Albo
Re: ROUND IX - tema: Segni del tempo
Messaggioda Max Albo » 14/06/2018, 21:16
Eh eh... allora: mi è venuto il negativo tutto picchiolettato di macchie... tipo neve... sono indeciso tra una sorta di sottosviluppo (forse ho sbagliato il conteggio dei minuti), oppure perchè ho avuto la bella idea di sciacquare la tank con acqua di rubinetto dopo aver fatto il bagno di arresto, prima di immettere il fissaggio... sono più persuaso del secondo motivo
La cosa ancora meglio è che il soggetto del negativo non posso più fotografarlo, quindi ho dovuto cambiare radicalmente idea..
ammazzafotoni
Messaggioda ammazzafotoni » 14/06/2018, 21:25
Ma sai che, per fortuna raramente, capita anche a me?
É stato un difetto molto notevole o appena accennato, che si nota quasi solo sui toni uniformi?
A me l'ultima volta é accaduto a una pellicola sviluppata assieme ad un'altra, stessa tank, stesso tutto, una difettata e l'altra no.
Propendo quindi per il difetto singolo, pellicola venuta male o più probabilmente conservata male da me o dal negoziante...
Max Albo
Messaggioda Max Albo » 15/06/2018, 0:07
Senti, in realtà mi è capitato almeno altre due volte in passato... ora se la trovo ti metto una scansione... è un difetto mooolto evidente.
In passato mi è capitato con la Kodak lavandola prima per togliere l'antivelo (non mi ricordo dove avevo letto questa minch...) e guarda caso avevo riscontrato le macchiette uniformi
Stavolta l'unico svarione è stato lavare tra arresto e fissaggio (ma poi perchè l'ho fatto? non lo faccio mai....)
ammazzafotoni
Messaggioda ammazzafotoni » 15/06/2018, 9:14
Ma perché dovrebbe essere stato uno svarione?
I chimici li prepari con acqua speciale o con quella stessa del rubinetto?
Max Albo
Messaggioda Max Albo » 15/06/2018, 17:31
i chimici li preparo con la normalissima acqua del sindaco.. (rubinetto)
per svarione intendo dire che:
ho fatto lo sviluppo, ho fatto il bagno di arresto, HO TOLTO L'ARRESTO ED HO FATTO UNA SPECIE DI RISCIAQUO CON ACQUA NORMALE, ho fatto il fissaggio...
è la parte in maiuscolo che non mi convince.. è una cosa che non faccio mai, è stata credo la variabile sbagliata
Max Albo
Messaggioda Max Albo » 15/06/2018, 17:32
guarda caso avevo avuto effetti simili facendo una sorta di prelavaggio con acqua normale per togliere l'antivelo delle kodak TX400
seiunozero
Messaggioda seiunozero » 15/06/2018, 19:35
No va beh, la domanda sorge spontanea. Cos'è l'antivelo delle kodak TX400?
Si crea spontaneamente come la gramigna nel campo?
Uno speciale spray per la neo sposa in chiesa?
Sappiate che avete a che fare con un neofita "sviluppato". :))
Conta più una cosa fatta che dieci da fare.
ammazzafotoni
Messaggioda ammazzafotoni » 15/06/2018, 19:44
Max Albo ha scritto:guarda caso avevo avuto effetti simili facendo una sorta di prelavaggio con acqua normale per togliere l'antivelo delle kodak TX400
Suppongo volessi dire anti-halo?
Comunque, appunto, hai dato una soluzione 1+19 di stop, una soluzione "1+10000" di acqua e chissàcosaltro e poi una soluzione 1+4 di fix, seguite da altra acqua "1+10000" in abbondanza.
L'acqua del rubinetto sempre quella rimane, sempre in proporzione maggiore; cosa può aver fatto, alterare il PH e se sì di quanto?
Max Albo
Messaggioda Max Albo » 15/06/2018, 22:00
Boh, non lo so... mi state pure zimbellando... perchè sbaglio i termini... :-))
SEVENTH SON
Messaggioda SEVENTH SON » 20/06/2018, 23:10
Eccoci !!!
Domani si stampa !!!
Ieri mattina arrivata la prima cartolina !!!!
1) Seiunozero
maman
Torna a “Cartoline”
