Con quale 35mm iniziare?
Moderatore: isos1977
giophoto
Messaggioda giophoto » 13/06/2018, 20:05
Premetto che ormai sono un appassionato di fotografia ormai da qualche anno, ho utilizzato una canon 300d con il classico 18-55mm e sinceramente stanno cominciando a non soddisfarmi più, quindi sto cominciando a valutare l'idea di comprare un corpo macchina e un corredo di obiettivi analogici, come corpo macchina avevo in mente un'analogica meccanica con l'esposimetro integrato, quali corpi mi consigliate?
Federico Pari
Re: Con quale 35mm iniziare?
Messaggioda Federico Pari » 13/06/2018, 20:35
Io ero indeciso tra una FTb e una OM1, alla fine ho scelto la OM1 per questioni "dimensionali".
P.S. Prendo i popcorn (cit.) :D
kiodo
Messaggioda kiodo » 13/06/2018, 21:05
La vuoi reflex? Autofocus? Esposimetro semplice o Matrix? Solo manuale, o automatica? O program?
Se non ti chiarisci tu su questi punti, ne sentirai di tutte e di piu
Madmaxone
Messaggioda Madmaxone » 13/06/2018, 22:36
kiodo ha scritto:La vuoi reflex? Autofocus? Esposimetro semplice o Matrix? Solo manuale, o automatica? O program?
.....e budget.
Corpo + 28 + 50 + 135 possono raggiungere una bella cifra se ci spostiamo da una ST705 m42 a una FM2 (1/4000s).
Max
giophoto
Messaggioda giophoto » 14/06/2018, 0:48
Devo precisare che il mondo analogico non lo conosco così bene ma sto cercando di rimediare, avevo in mente una reflex di buona qualità 35mm con attacco c/y (in modo da poter montare anche ottiche zeiss); gli automatismi non mi interessano quindi meno ce ne sono meglio è, a parte per l'esposimetro che lo preferirei spot e integrato al corpo macchina tutto ciò con un budget di max 80/100 euro.
Madmaxone
Messaggioda Madmaxone » 14/06/2018, 8:16
Il fatto che tu abbia già individuato il sistema C/Y e’ un notevole passo avanti nella discussione, se poi la cerchi meccanica, come scrivi nel tuo primo post, hai già detto tutto.
L’unica reflex con otturatore meccanico a montare ottiche C/Y mi risulta essere la FX3. Le altre ( FR, RTS,139) dovrebbero avere tutte otturatore elettromeccanico.
Qui una discussione a proposito
yashica-fx3-t6471.html?hilit=Yashica%20fx3
Io ce l’ho perfettamente funzionante e ne sono molto soddisfatto.
Saluti.
Max
Kirk84
Messaggioda Kirk84 » 14/06/2018, 9:15
Ci sarebbero anche le CONTAX s2 e s2b meccaniche,ma non vale tanto la pena si trovano a prezzi altini. La fx-3 è una buonissima reflex meccanica
giophoto
Messaggioda giophoto » 14/06/2018, 11:29
Ok grazie a tutti per i consigli, per quanto riguarda gli obiettivi io opterei per un 16 mm, un 35mm e magari un bel tele 200mm, tutti con un diaframma abbastanza aperto e con un prezzo che si aggiri sui 70/80 € l’uno.
Elmar Lang
Messaggioda Elmar Lang » 14/06/2018, 12:15
In un tuo intervento precedente, accennavi alla possibilità di montare ottiche Zeiss…
...un 16mm. a 70/80 Euro, con attacco C/Y, mi sa che sia un po' difficile da trovare, anche tra le marche universali, escludendo a priori la casa tedesca, a meno di immani colpi di fortuna, o accettando una qualità medio-bassa.
Vorresti completare la "terna" di ottiche con un 35mm. e, magari, un "bel tele da 200mm.": a mio modestissimo parere, il tutto appare un po' squilibrato. Il tele. è già un po' "estremo", mentre dall'altra parte, rimani nella sezione "grandangolare". Immagino che con "diaframma abbastanza aperto", tu intenda ottiche di alta luminosità relativa. Anche questo fattore, incide abbastanza sul costo.
Una cosa che faccio un po' fatica a capire, è il fatto che il "50" sia quasi caduto in disgrazia: esso è un'ottica che per le sue caratteristiche, più di tante si presta alla fotografia in generale.
Il "35" ormai è diventato l'ottica tipica di chi desidera fare "street photography", con una considerazione esclusiva.
Sempre a mio modesto parere, il corredo adatto per un uso generale, è la terna classicissima 28/50/135 che, volendo risparmiare senza perdere troppo in qualità rispetto alle Zeiss, potrai trovare con attacco C/Y tra i prodotti Tamron, Sigma e Vivitar, oppure tra le ottiche originali Yashica, ovviamente.
(Erwin Rommel)
graic
Messaggioda graic » 14/06/2018, 15:30
Dato che dici di essere inesperto ti vorrei "rivelare" che non vi è alcun motivo al mondo di preferire un otturatore meccanico ad un ottimo elettromeccanico, mentre vi sono infiniti motivi per preferire una Yashica "vera" come la FR o la FX-D o ancora meglio una Contax 137 o 159 ad una macchina costruita in maniera discutibile e economica da un costruttore di terze parti come la FX3
Torna a “35mm”
