Meopta e extension focus cable
herma
Messaggioda herma » 04/07/2018, 18:45
Controllare il fuoco sul piano della carta e contemporaneamente regolare la maf di fino con quella rotella là su in alto è veramente scomodo (sopratutto se fai un ingrandimento). Non so voi ma per me è veramente massacrante. Così guardandomi in giro ho trovato che esiste un cavo flessibile che permette di "spostare" la manopola di maf fine più in basso. Il venditore non sa dirmi per quale Meopta vada bene (forse 6A...... forse ....) io ho il 6 ma guardando sul manuale dell'ingranditore non ho trovato traccia di tale optional.
Qualcuno lo riconosce e sa dirmi per che modello funziona? Se fosse vero che è per il 6A lo potrei utilizzare anche sul 6 o le manopole a cui andrebbe collegato sono diverse?
Allegati
kiodo
Re: Meopta e extension focus cable
Messaggioda kiodo » 04/07/2018, 18:59
L'ho comprato anch'io, ma sul mio Magnifax 4 non funziona. E' predisposto per il 4a.
Temo che, con la stessa logica, non si possa adattare all'Opemus 6.
herma
Messaggioda herma » 04/07/2018, 19:09
kiodo ha scritto:L'ho comprato anch'io, ma sul mio Magnifax 4 non funziona. E' predisposto per il 4a.
Anch'io temo che il tuo ragionamento sia giusto allora. Hai provato a vedere se è questione di manopola o è proprio una questione insita nei modelli? Ma che differenze ci sono fra la serie liscia e la A?
kiodo
Messaggioda kiodo » 04/07/2018, 19:23
magnifax-4-en.pdf
(1.87 MiB) Scaricato 14 volte
Magnifax_4a-pdf-5828.pdf
(681.96 KiB) Scaricato 22 volte
La manopola del 4a è scomposta, incorpora due manopole: una a velocità normale, l'altra a regolazione fine, un po' come la rotella di messa a fuoco della Mamiya RZ67. Credo che il cavo agisca sulla manopola a regolazione fine, che nel "4" non c'è.
-Sandro-
Messaggioda -Sandro- » 04/07/2018, 19:24
I modelli opemus 6A e magnifax 4A dispongono di una rarissima manopola micrometrica epicicloidale (opzionale) su cui il cavo si innesta, sulla manopola normale non entra, ed anche facendola tornire lo sforzo rotazionale farebbe slittare il terminale del cavo che è accoppiato per interferenza (lieve).
herma
Messaggioda herma » 04/07/2018, 20:52
-Sandro- ha scritto:I modelli opemus 6A e magnifax 4A dispongono di una rarissima manopola micrometrica epicicloidale (opzionale) su cui il cavo si innesta, sulla manopola normale non entra, ed anche facendola tornire lo sforzo rotazionale farebbe slittare il terminale del cavo che è accoppiato per interferenza (lieve).
Grazie kiodo e Sandro siete stati chiarissimi e ho capito, o trovo un opemus 6A o metto il cuore in pace e compro una crema per le lussazioni della spalla ...
-Sandro-
Messaggioda -Sandro- » 07/09/2018, 18:50
Riprendo questa discussione perché -insperabilmente- sono uscite su ebay una decina di queste manopole, erronemente vendute per opemus, ma invece specifiche per il magnifax (come conferma il codice sulla scatola 392 821 890 252, mentre l'illustrazione rappresenta la manopola opemus).
Per i possessori di questo ingranditore è una occasione più unica che rara (ne ho già comprate due, quindi non vi preoccupate della mia voracità).
https://www.ebay.it/itm/MEOPTA-Feingetr ... 1438.l2649
kiodo
Messaggioda kiodo » 09/09/2018, 8:23
-Sandro- ha scritto:Riprendo questa discussione perché -insperabilmente- sono uscite su ebay una decina di queste manopole, erronemente vendute per opemus, ma invece specifiche per il magnifax (come conferma il codice sulla scatola 392 821 890 252, mentre l'illustrazione rappresenta la manopola opemus).
Grazie per la dritta, ne ho comprata una.
kiodo
Messaggioda kiodo » 15/09/2018, 17:04
È arrivato, ma non ha dimensioni compatibili con quello del Magnifax. Vabbè.ImmagineImmagine
-Sandro-
Messaggioda -Sandro- » 15/09/2018, 22:39
Ti hanno mandato quello sbagliato! E' per l'opemus!
A suo tempo avevo trovato anche io quello per opemus ed ho risolto tagliando il perno dalla manopola originale, filettandolo e poi ho tagliato il perno dalla manopola micrometrica, ho fatto un foro, l'ho filettato e ci ho avvitato il disco della manopola originale, bloccandola con frenafiletti forte. Funziona ancora adesso.
Torna a “Ingranditori”
