che Olympus potrebbe essere ?
Moderatore: isos1977
flottero
Messaggioda flottero » 12/07/2018, 8:18
in questa foto che ritrae David Bowie negli anni 80 o 90 (non sono riuscito a trovare altro) lo vediamo con una OM
dalla slitta portaflash e dalla finestrella dell'esposimetro sopra la scritta Olympus sembra una OM4 o OM3 qualcuno riesce a identificare la macchina ?
NikMik
Re: che Olympus potrebbe essere ?
Messaggioda NikMik » 12/07/2018, 9:10
Intravedo la levetta del sollevamento manuale specchio alla sinistra del bocchettone, per cui è una OM1 o una OM2 (non una OM3 o una OM4).
flottero
Messaggioda flottero » 12/07/2018, 9:30
hai ragione anche se la leva di sollevamento specchio è sulla destra, sulla sinistra c'è il contatto del flash, che sulla Om3/4 è sul corpo non
sul bocchettone, ma allora come mail la slitta flash è fissa e non amovibile ? A questo punto ciò che credevo essere la finestrella dell'esposimetro
è solo un riflesso e la macchina è una 30 o 40 ma mi sembra strano che Bowie facesse uso di una fotocamera di fascia bassa.
emag
Messaggioda emag » 12/07/2018, 10:06
penso che possa essere una om1 o una om2 , queste erano le uniche il contatto del flash sul bocchettone. Avevano anche la calottina a punta, però non si riesce a distinguere bene questo dettaglio nella foto. om3 e om4 non credo, manca la finestrella dellesposimetro e non avevano il contatto flash sul bocchettone.
idem la serie economica
Ultima modifica di emag il 12/07/2018, 10:14, modificato 1 volta in totale.
flottero
Messaggioda flottero » 12/07/2018, 10:12
emag ha scritto:, però nessuna di queste aveva il contatto flash sul bocchettone, fatto in quel modo :-??
La Om40 ( o OM PC ) sì aveva un anello rosso però che magari non risaltava nel B/N della foto
emag
Messaggioda emag » 12/07/2018, 10:18
Scusami, nel frattempo ho modificato il mio messaggio precedente. Sono più tranquillo che si tratti di una om1 o om2, le uniche a avere il contatto flash fatto in quel modo, con due semicerchi più chiari sopra e sotto. Quello della om40 è tutto rotondo
flottero
Messaggioda flottero » 12/07/2018, 10:25
allora potrebbe essere una Om1 o 2 senza shoe ?
emag
Messaggioda emag » 12/07/2018, 10:29
mi sembra che sia lo stesso :)
è così sia sulla om1 che sulla om2.
la slitta flash dovrebbe avere una forma a "torretta", ci sono davanti i suoi capelli quindi non si vede granchè :-\
si, mi sa che c'è anche la slitta flash :)
Ultima modifica di emag il 12/07/2018, 10:38, modificato 1 volta in totale.
flottero
Messaggioda flottero » 12/07/2018, 10:37
allora è la shoe che essendo nera è "annegata" nel nero del pentaprisma
Ultima modifica di flottero il 12/07/2018, 10:40, modificato 1 volta in totale.
emag
Messaggioda emag » 12/07/2018, 10:40
ripensandoci dovrebbe esserci, guarda il profilo posteriore nella sua foto e confrontalo con quello evidenziato in rosso nell'altra immagine dettaglio.
se non ci fosse stata la shoe, il profilo sarebbe stato più dolce, meno verticale credo
Torna a “35mm”
