Domandina ingenua su riutilizzo sviluppo
nidisar
Messaggioda nidisar » 07/08/2018, 16:43
Ciao, forse la domanda è sciocca :D
Ho preso il rivelatore Ars Imago FE, che come da indicazioni in soluzione 1+1 può essere usato per sviluppare fino a 15 rullini aumentando il tempo ogni 3 rulli ..
Per i primi 2 rullini ho preparato, usato e conservato 590ml di soluzione, esattamente la quantità necessaria con la mia tank per lo sviluppo dei rullini 120.
Ora il dubbio, l’indicazione della riusabilitá della soluzione ed i relativi tempi (15% in più ogni 3 rullini) si considera per 1lt di soluzione (quindi usando l’intera confezione da 500ml) o va bene anche se ho fatto 590ml ?
Forse passerà come la domanda più sciocca del forum ma è un dubbio che mi tormenta :D :D
chromemax
Re: Domandina ingenua su riutilizzo sviluppo
Messaggioda chromemax » 07/08/2018, 22:43
Per fare le cose giuste si deve preparare 1 litro di soluzione di lavoro, prelevare il quantitativo che serve per lo sviuppo quindi reinserire la soluzione usata nella bottiglia da 1 litro; il quantitativo di sviluppo non usato fungerà da reintegro aiutando a compensare le ossidazioni dei rivelatori e mantendo il più possibli costanti le prestazioni dello sviluppo.
nidisar
Messaggioda nidisar » 08/08/2018, 8:38
Grazie Chromemax, quindi il dubbio era lecito :/
Vabbè, poi ieri sera ho comunque sviluppato usando la soluzione che avevo da parte, e pare sia andato tutto discretamente bene ;)
Secondo te, considerando che ho sviluppato 4 rullini con questa soluzione, se vado ad integrarla con il resto del rivelatore ed acqua per portarlo ad 1lt faccio danno oppure faccio bene ?
Per i tempi terrei comunque presente che ho già sviluppato 4 rullini con parte di questa soluzione ...
nidisar
Messaggioda nidisar » 08/08/2018, 9:00
Mi sa che ho parlato troppo presto :(
Su tutti e 2 i rullini su un bordo c’è tutta un’area verticale che percorre tutta la pellicola in cui è come se le alte luci siano uscite fuori maculate, marmorizzate :/
Ma non penso che dipenda dal rivelatore .. penso che si sia mossa la spirale, puo' essere che il problema sia il fissaggio non riuscito bene ? In questi casi rifacendo il fissaggio si puo' risolvere ? La scocciatura è che ho già tagliato la pellicola .. tocca rimetterla nella spirale pezzo per pezzo :/
Poi metto una scansione ..
chromemax
Messaggioda chromemax » 08/08/2018, 10:39
nidisar ha scritto:Secondo te, considerando che ho sviluppato 4 rullini con questa soluzione, se vado ad integrarla con il resto del rivelatore ed acqua per portarlo ad 1lt faccio danno oppure faccio bene ?
Danni non se ne fanno semmai si fa confusione e non si riesce più a capire quanto è argento è stato ridotto per unità di sviluppo e in un flusso di lavoro testato e preciso questo può provocare risultati inaspettati; se si è di manica larga le differenze saranno in secondo piano rispetto alla variabilità intrinseca di tutto il flusso di lavoro.
nidisar ha scritto:Su tutti e 2 i rullini su un bordo c’è tutta un’area verticale che percorre tutta la pellicola in cui è come se le alte luci siano uscite fuori maculate, marmorizzate :/
Il difetto che descrivi è tipico della spirale che è scivolata sul perno; se è successo durante il fissaggio la cosa si può rimediare rifisssando la pellicola, ma le macchie "marmorizzate" mi fanno essere pessimista dato che la "marmorizzazione" è data dalla schiuma e il fix non ne fa mentre lo sviluppo si. Tentar non nuoce, rifissa e cedi se il difetto scompare.
nidisar
Messaggioda nidisar » 08/08/2018, 10:43
La spirale era sicuramente scivolata .. nella prima pellicola non ci ho fatto caso, ma nel secondo ho visto che il perno si era spostato in alto ... eppure non è che l'abbia shakerata :/ Forse ho dato dei colpetti troppo forti ogni agitazione ..
Poi provo e speriamo bene :(
Silverprint
Messaggioda Silverprint » 08/08/2018, 10:54
Le spirali alle volte si muovono facilmente. Metti un altra spirale vuota sopra, o fermale con qualcosa tipo un o-ring cicciottello.
Ai bei tempi con le tank vendevano un anello di blocco... poi misteriosamente sparì.
nidisar
Messaggioda nidisar » 08/08/2018, 11:37
Grazie ;)
La mia tank l'anello di blocco ce l'ha, ma a quanto pare si è spostato lo stesso ... due spirali non penso ci entrino, ce ne vanno due ma restringendole per il formato 35mm .. mi procurerò un oring bello stretto ;)
cmq questo è il difetto che ho riscontrato, si nota a sx del fotogramma :( dite che è roba dovuta in fase di sviluppo o fissaggio ?
Grazie !!
Silverprint
Messaggioda Silverprint » 08/08/2018, 11:51
Sviluppo. Quei segni li lascia la parte alta del rivelatore quando fa la schiuma...
Potrebbe anche non essersi spostata.
Fai limbibente in tank?
nidisar
Messaggioda nidisar » 08/08/2018, 12:01
Quindi senza che perdo tempo a rifare il fissaggio ? :(
Sicuramente il problema è stato l'aver fatto solo 590ml di soluzione ... fra uno sviluppo e l'altro non ho pensato che qualcosa si perde, ergo meno sviluppo e più schiuma :(
l'imbibente l'ho fatto in un recipiente a parte riempito con abbastanza soluzione da coprire la spirale, poi messa a mollo e capovolta ogni tanto
nella tank ho fatto : sviluppo (ars imago fe), arresto (ars imago eco stop bath), fissaggio (agefix), hypo wash (ars imago wd) e lavaggio
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti
