Spotmatic II inversione di lettura esposimetrica
Moderatori: etrusco, isos1977
Madmaxone
Messaggio da Madmaxone »
Questo non è per me, per fortuna.
Ho ancora diversi bruciori dovuti al blocco della FTb :-l
Un mio amico mi ha racconato che un suo amico (non è una barzelletta) ha sostituito la batteria della sua Spotmatic II con una ben precisata batteria acquistata in negozio di fotografia. Certamente da 1,5V invece che da 1,35V.
Mi ha inoltre riferito che per inserire la Nuova ha dovuto estrarre un involucro plastico che conteneva la Vecchia.
La cosa interessante è che ora la macchina, attraverso l'ago presente nel mirino, segnala esposizione inversa.
L'esposizione corretta con ago orizzontale è giusta, ma se chiude il diaframma l'ago sale verso la sovraesposizione, se apre il diaframma l'ago scende verso la sottoesposizione.
Vi è mai capitato?
Vi suggerisce qualcosa??
Saluti.
Max, l'amico e l'amico dell'amico :D
graic
Re: Spotmatic II inversione di lettura esposimetrica
Messaggio da graic »
Evidentemente ha inserito la batteria al contrario, i circuiti di queste macchine antidiluviane sono estremamente semplici, la batteria in serie alla fotoresistenza e ad un potenziometro per la taratura, il tutto in serie al galvanometro. Se inverti la pila il galvanometro gira al contrario.
Quando ti deciderai a prendere una bella elettronica alimentata da una onesta batteria al litio e controllata da un precisissimo quarzo? :ymdevil:
Madmaxone
Ti giuro che non è mia.
Stavolta non c’entro :ymparty:
Grazie comunque Gianni.
Pensavo che con le pile al contrario semplicemente si interrompesse il circuito togliendo corrente.
Riferisco.
Max
-Sandro-
Messaggio da -Sandro- »
Questo succede solo se viene montato un diodo che impedisce il flusso di corrente con polarità invertita, come nella modernissima hasselblad EL del 1965.
graic
Immagino ti riferisca al circuito del motore, perchè credo che la EL non abbia l'esposimetro. Del resto immaginati il casino se il motore girasse all'incontrario :((
SweetCake84
Messaggio da SweetCake84 »
possiedo una SP e una SPII(in realtà due, ma una è a cuore aperto :D ), su tutte monto delle semplici LR44 da 1,5 volt senza aver eseguito nessuna modifica.
Ho letto da diverse parti che le Spotmatic (SP, SPII, SP500 e SP1000) hanno un circuito a ponte, che quindi risponde allo stesso modo sia con le pile da 1,35 che con quelle da 1,5 V.
graic
Le spotmatic che usufruiscono di un circuito "bilanciato" sono le SPII, SPF, ES, and ESII, la SP ha un circuito non bilanciato, comunque nel caso dei circuiti bilanciati o a ponte l'effetto della tensione di batteria è più piccolo ma non inesistente.
graic
Per essere più chiaro circa la mia ultima affermazione, nonchè circa il problema iniziale posto da @Madmaxone
vi allego lo schema del circuito originale della Spotmatic SPII (quella col circuito bilanciato o a ponte se volete)
Come si vede per mantenere l'ago sullo zero è necessario che una piccola corrente di 3uA, scorra nel galvanometro quindi dovrà esitere una differenza si potenziale positiva tra il punto B e il punto A, supponiamo di aver bilanciato il ponte cioè avere l'ago perfettamente orizzontale, se abbassiamo il valore della tensione di batteria la differenza di potenziale tra B ed A varia in proporzione vacendo deviare di meno (e quindi perdere il bilanciamento) l'ago del galvanometro. Per non avere questo tipo di errore occorrerebbe un galvanometro a "zero centrale" cioè che, sulla posizione di riposo con l'interruttore aperto collima l'ago perfettamente. Nello stesso modo si capisce che se viene invertita la batteria il ruolo del punto A e del punto B si invertono e qundi l'esposimetro funziona al contrario.
SweetCake84
Grazie @graic per la correzione :ymhug: ho sempre usato la pila da 1.5V sia sulla SP che sulla SPII.
Giusto per informazione che tipo di circuito è quello della prima versione? Hai anche lo schema di quello? :D
Grazie ancora
graic
Mi dispiace ho trovato solo questo.
