PROVINI con lo SCANNER multi funzione
Moderatore: isos1977
areabis
Re: PROVINI con lo SCANNER multi funzione
Messaggioda areabis » 31/08/2018, 17:37
kiodo ha scritto:Scusa un momento: ma non starai cercando di ottenere buone scansioni di un negativo (oggetto trasparente) da uno scanner che funziona in luce riflessa? Io non conosco il tuo scanner, ma è in grado di illuminare il negativo per trasparenza? Ossia: ha una lampada nel coperchio, ed il sensore nella base (come vanno illuminati i negativi), oppure lampada e sensore si trovano entrambi nella base? Perché se è così... hai poco da sperare. Sarebbe come pretendere di mangiare il brodo con la forchetta: è già tanto se riesci a sentirne il profumo.
come non condividere?
Stefano da Cervia
la passione tinge con i propri colori ciò che tocca ...
https://www.flickr.com/photos/[email protected]/
tonyrigo
Messaggioda tonyrigo » 01/09/2018, 14:35
Si, avete ragione voi!
Direi che è proprio per quello: il multi funzione ovviamente ha sorgente di luce e ottica dalla stessa parte...
Peccato però, poteva essere una soluzione.
Passare tutto attraverso lo scanner fotografico è piuttosto lentino e poter fare i provini, non sarebbe stato male ...
Socrate 470 b.c – 399 b.c.
kiodo
Messaggioda kiodo » 01/09/2018, 16:44
Prenditi uno scanner fotografico flatbed, tipo un epson v700, che un paio di strisce di negativi 135 le acquisisce in una passata, e voilà
tonyrigo
Messaggioda tonyrigo » 02/09/2018, 0:51
Speravo che il mio muti funzione facesse la stessa cosa del EPSON 700 (che mi pare funzioni con lo stesso principio).
Volevo evitare di prendere il 4° scanner fotografico!...
tonyrigo
Messaggioda tonyrigo » 02/09/2018, 0:57
Anzi il 5°, tenuto conto di quello non funzionante che uso per ricambi ...
kiodo
Messaggioda kiodo » 02/09/2018, 8:00
tonyrigo ha scritto:Speravo che il mio muti funzione facesse la stessa cosa del EPSON 700 (che mi pare funzioni con lo stesso principio).
Non funziona con lo stesso principio, o non solo: ha due lampade, se devi scansionare originali trasparenti (negativi o diapo) la fonte di illuminazione sarà la lampada nel coperchio, mentre il sensore si trova nel corpo sottostante. Se invece devi scansionare originali opachi (stampe, documenti) allora utilizza la lampada posta nel corpo, ed in questo caso si comporta come il tuo.
tonyrigo
Messaggioda tonyrigo » 02/09/2018, 23:15
Grazie del chiarimento!
Non sapevo che 700, 800 e 850 funzionano così.
Devo provare a metter un iPad sopra i negativi nel mio scanner multifunzionale, ovviamente con luce bianca, e vedere cosa succede ...
kiodo
Messaggioda kiodo » 03/09/2018, 5:37
Dovresti allora anche spegnere la lampada inferiore...
tonyrigo
Messaggioda tonyrigo » 03/09/2018, 6:48
Già...
E' vero!
tonyrigo
Messaggioda tonyrigo » 03/09/2018, 17:01
Uno scanner così ha la illuminazione anche sul pannello superiore?
Torna a “Scanner”
