Aiuto x problema di stampa
maxnumero1
Messaggioda maxnumero1 » 30/12/2012, 0:17
chiedo aiuto,perchè,vorrei sapere a cosa è dovuta questa sfumatura nella parte inferiore destra
cosa può essere successo?
Allegati
Silverprint
Re: Aiuto x problema di stampa
Messaggioda Silverprint » 30/12/2012, 0:36
Se è su una stampa analogica è una vignettatura.
Potrebbe anche essere qualcosa che ha fatto prendere luce al negativo, ma si dovrebbe vedere.
Per dirti cosa può averla causata però devi dirci di più: che ingranditore è, che testa monta, l'obiettivo...
maxnumero1
Messaggioda maxnumero1 » 30/12/2012, 0:40
stampa da negativo in camera oscura
l'ingranditore è un durst
lo ha fatto solo con questa foto,le altre vanno meglio,io non è che sia un mago a stampare
maxnumero1
Messaggioda maxnumero1 » 30/12/2012, 0:50
cosa può aver fatto prendere luce alla carta?
Silverprint
Messaggioda Silverprint » 30/12/2012, 1:02
No, no, Max, la carta non ha preso luce, sarebbe più scuro non più chiaro. Casomai il negativo potrebbe aver preso luce.
Se invece è solo in stampa significa che quel lato dell'immagine ha ricevuto meno luce. Ci possono essere varie cause, ne elenco un po':
- Negativo posizionato male nel porta-negativi, ovvero ai limiti del fascio di luce e/o della copertura dell'obiettivo.
- Una lamella del porta-negativi che si è intrufolata dove non doveva stare.
- Disallineamento della lampada (se l'ingranditore è a condensatori).
- Porta-negativi inserito male, non abbastanza in fondo.
- Filtrino rosso (se c'è) che si è intrufolato un pochino sotto il fascio di luce...
- etc.
Insomma, un problema "meccanico".
maxnumero1
Messaggioda maxnumero1 » 30/12/2012, 10:13
ricapitoliamo:
l'ingranditore è molto datato,ha la lampada che si muove:cambia qualcosa se la lampada è alta o bassa?
ho i filtri rossi,Ilford Multigrade,quelli a fogli,c'era il cassetto apposito,ma si è rotto,quindi li ho solo appoggiati :ymhug:
faccio quello che posso,mica posso spendere centinaia di euro per un ingranditore X(
Silverprint
Messaggioda Silverprint » 30/12/2012, 10:29
Si la posizione della lampada è importante.
Puoi verificare anche ad occhio che muovendola cambia la distribuzione della luce sul piano di proiezione. Va regolata, sempre ad occhio, spostandola in qua e in la finché non si ottiene l'illuminazione più uniforme possibile.
La vignettatura potrebbe anche dipendere dal cassettino porta-filtri rotto, se in qualche modo si mette di traverso al percorso della luce.
Con un po' di pazienza e poco più di un centinaio d'euro si trovano ingranditori più che discreti... e con meno si aggiusta quello rotto ;)
