Spuntinatura....questa sconosciuta (per il sottoscritto...)
Moderatori: etrusco, isos1977
photo8x10
Re: Spuntinatura....questa sconosciuta (per il sottoscritto...)
Messaggio da photo8x10 »
Io personalmente uso solo la saliva, no acqua o altro. Semplice e facile da usare..
Edward Weston
Photo © Edward Weston
Civilian Defense, 1942
Ri.Co.
Messaggio da Ri.Co. »
comunque si preparano delle gocce delle diverse tonalità di nero (ne ho 3 della marshall) e si fanno seccare,
poi bagnando il pennello si trova il giusto grado di chiaro scuro e di mix tra i toni attingendo dai colori seccati?
perche senza diluire prima credo sia difficile trovare la tonalità più o meno calda con i colori concentrati.
Dico bene?
Lollipop
Messaggio da Lollipop »
Non so se il mio modo di operare sia quello corretto o meno ma io mi trovo bene col diluire il colore nell'acqua: prendo tre/quattro bicchierini di plastica da caffè, uno lo riempio di sola acqua che mi servirà di fare le diluizioni successive, il secondo con un dito di acqua nella quale diluisco il colore prelevato con il pennellino. poi faccio le prove su uno scampolo della stessa carta (un provino) e trattata alla stessa maniera (selenio si o no).
Alla bisogna mescolo le due tonalità di nero: il peerless lamp di presta alla carta selenizzata, l'ivory a quella senza viraggio.
Poi in funzione della densità della zona da spuntinare faccio progressivamente delle diluizioni, sempre testate sullo scampolo.
Preferisco stare sotto con la densità del colore e ripassarci più volte, sempre attendendo l'asciugatura del passaggio precedente.
Lorenzo.
