Sul blog è stata pubblicata una piccola recensione sulle carte per stampa a contatto.
Questo il limk:
http://blog.analogica.it/analogica-it/2014/01/recensione-carte-per-stampe-a-contatto/
- elimatilde
- guru
Re: carte per stampa a contatto
Provato giusto ora !!!
Carta fomalux 111
negativo 4x5 (fomapan 400)
Sviluppo : multigrade ilford(avevo pronto quello) stop e fix.
Tenuta sotto l'ingranditore (omega testa colori, luce white) per 100 secondi.
Sviluippata per 2 minuti fix (citrico) per 30 secondi e fix per 3 minuti.
Ora sta lavandosi,
A primo acchito mi sembra venuta bene, appena è asciutta la posto.
Elia.
Un grazie al chromemax che postando il link mi ha fatto venire voglia di provare.....
Carta fomalux 111
Ora sta lavandosi,
Elia.
.. Sbagliando s'impara....
........... Spero !!!!!....
chromemax per cortesia mi puoi dire se dal 2014 a oggi (il tuo articolo è davvero illuminante) ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda le carte per la stampa a contatto? E come seconda domanda volevo chiederti quali sono le carte a peso singolo più adatte per fare da negativo per la stampa a contatto? (Del tipo foro stenopeico e dintorni...). Grazie mille...
Un maiale che non vola è solo un maiale!
- chromemax
- moderatore
Eros ha scritto:@chromemax per cortesia mi puoi dire se dal 2014 a oggi (il tuo articolo è davvero illuminante) ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda le carte per la stampa a contatto? E come seconda domanda volevo chiederti quali sono le carte a peso singolo più adatte per fare da negativo per la stampa a contatto? (Del tipo foro stenopeico e dintorni...). Grazie mille...
Per quanto ne so da quando è stato scritto l'articolo la Foma Fomalux non è più prodotta, ed è un peccato perché era una carta molto bella ed utilizzabile anche con l'ingranditore, avendo un po' di pazienza.
Invece la Adox ha introdotto la Lupex, di cui ho una busta ancora intonsa da qualche mese, in attesa di che trovi un po' di tempo per provarla.
Sempre per quella che è la mia esperienza, anche la Lodima ha smesso di fare carta a peso singolo, per cui penso che l'unica ancora disponibile sia, mi sembra, la Slavich di fabbricazione Russa che però, in questo peso, non sembra essere distribuita in Europa, anzi se qualcuno può smentirmi gliene sarei grato.
Geola.com tratta carte Slavich. Si trova a Vilnius in Lituania, quindi in Europa.... dal 2004... Però non ho capito se tratta la carta che intendi...
Guardate che a milano PFG importa e vende carte slavich..il buon vecchio Felix
http://www.puntofoto.it/catalogo.asp?id=211
- photo8x10
- esperto
- Contatta:
Attualmente sia la Lupex che la Lodima mi risultano ancora in produzione, per la Lodima dovremo vedere nel futuro dopo la morte mi Michael.A.Smith non so bene cosa potrà succedere, ho parlato con sua moglie anche lei fotografa e mi ha detto che porterà avanti tutti i progetti di Michael, quindi spero che anche per la carta. Comunque la Lupex provata è una carta molto bella e presa la mano molto flessibile.
Edward Weston
Photo © Edward Weston
Civilian Defense, 1942
Edward Weston
Scusami Chromemax. Vorrei sapere quali sono i vantaggi delle carte a contatto. Ho letto il tuo articolo. Sono spaventato dal fatto che non essendo multigrade il contrasto del negativo deve essere perfetto ( bagno d’acqua a parte ). L’uso di una carta multigrade baritata può essere un’alternativa? Si perde qualcosa? Grazie
- photo8x10
- esperto
- Contatta:
Umberto M ha scritto:Scusami Chromemax. Vorrei sapere quali sono i vantaggi delle carte a contatto. Ho letto il tuo articolo. Sono spaventato dal fatto che non essendo multigrade il contrasto del negativo deve essere perfetto ( bagno d’acqua a parte ). L’uso di una carta multigrade baritata può essere un’alternativa? Si perde qualcosa? Grazie
la carta per contatto ha il vantaggi odi avere una lunga scala di toni, si avvicina molto a quello che è il platino. Il negativo è vero deve essere piuttosto buono, ma attenzione è molto diverso da quello che useresti con un ingranditore, le densità del negativo devono essere diverse, le vere carte a contatto come la Lodima e la Lupex della Adox, hanno bisogno di negativi più densi, e avranno bisogno di una fonte di luce piuttosto forte per l'esposizione, io personalmente uso una luce da 200 watt per esporre. Il bagno d'acqua è il tuo migliore amico per questo modo di stampare, ti risolve molti problemi, io non sento il bisogno di avere un multigrade, con due gradi di carta 2 e 3, riesco a stampare quasi il 99% dei negativi. La carta multigrade ti permette di stampare a contatto, sotto ingranditore, ovviamente è molto più veloce. Cosa perderai, forse un pò della lunga scala di queste carte, ma non solo il feeling che queste arte all'argento-cloruro, se ben eseguite riescono a dare.
Edward Weston
Edward Weston
- Advertisement
