Prelavaggio >> Censimento
chromemax
Re: Prelavaggio >> Censimento
Messaggio da chromemax »
roby02091987 ha scritto:Io il prelavaggio lo faccio con le foma 100 e 400 in formato 120, per togliere lo strato anti-halo prima dello sviluppo... ma leggendo qua sembra che faccia più male che bene... cosa dite, meglio evitare e partire direttamente con lo sviluppo?
Se non è specificato nelle istruzioni della pellicola è meglio evitare; può essere utile/consigliato nel caso di trattamento in sviluppatrici a rotazione (tipo Jobo).
Slowhand78
Messaggio da Slowhand78 »
MarcoLeoncino ha scritto:
Pre-riscaldamento e Pre-lavaggio sono due cose diverse.
Rileggendo stasera le istruzioni del Tetenal C41 a pg 31 dicono che: "se lo sviluppo non risulta omogeneo (pellicola piana) aumentare la velocità di rotazione e/o prelavare la pellicola per 2 min a temperatura di trattamento.
In questo passaggio, non è accennato nessun adeguamento del tempo di sviluppo dovuto al prelavaggio.
Cosa cambia dal farlo su una pellicola piana al farlo su una pellicola in rullo?
:-h
Daniele
impressionando
Messaggio da impressionando »
Lo strato antialo fai conto che non esista.
Si scioglie istantaneamente e si dissolve con un pizzico di sodio solfito.
Fai una prova.....
Tieni l'acqua del prelavaggio (quella delle foma è particolarmente colorata e intensa) e prova a metterci lo sviluppo che uscirà dopo il trattamento (Rodinal a parte) oppure un pizzico di sodio solfito.... è una magia :D
Chiunque ti dica che il prelavaggio serve per togliere l'antialo non sa ciò che dice e di pellicole sicuramente ne ha srotolate poche.
guido
Messaggio da guido »
Pensavo si trattasse di un censimento...
@impressionando forse come dici tu "non so ciò che dico" e di pellicole ne ho srotolate "poche" ma sta di fatto che ho fatto delle prove e per quello che ho visto, indipendentemente dai bugiardini, il prelavaggio funziona quantomeno nel rendere lo sviluppo più uniforme (specialmente, da quello che ho visto, su zone abbastanza estese uniformi come cieli azzurri e simili). Prima non usavo il prelavaggio e avevo dei problemi sulle zone colorate uniformi. Da quando effettuo il prelavaggio a parità di trattamento non ho più riscontrato niente del genere.
Forse non é a causa dell'antialo, ma alla fine della fiera ci trovo una differenza sensibile.
Guido Cauli
impressionando
Agita la tank con metodo e diligenza attenendoti alle istruzioni e sicuramente il trattamento sarà uniforme.
Il prelavaggio non ha nessun merito per un trattamento uniforme.
guido
@impressionando uso una Jobo CPE2 con lifter, l'agitazione viene da se. Con Tetenal in passato ho avuto grossi problemi senza il prelavaggio. Ora uso Bellini e comunque col prelavaggio vien tutto benissimo.
Guido Cauli
-Sandro-
Messaggio da -Sandro- »
guido ha scritto:@impressionando uso una Jobo CPE2 con lifter, l'agitazione viene da se. Con Tetenal in passato ho avuto grossi problemi senza il prelavaggio. Ora uso Bellini e comunque col prelavaggio vien tutto benissimo.
Guido Cauli
Io, al contrario, con tetenal e jobo non ho mai avuto problemi, sia con C41, sia con E6, sia con RA4 (perché c'è anche chi prelava le stampe)
chromemax
-Sandro- ha scritto:Io, al contrario, con tetenal e jobo non ho mai avuto problemi [...] sia con RA4 (perché c'è anche chi prelava le stampe)
Ci sono un po' di notizie contrastanti, ad esempio Jobo nelle sue istruzioni ci mette il prelavaggio (non il pre-riscaldamento) per il trattamento RA-4, come anche la Kodak lo specifica nel datasheet dell'Ektacolor RA, bhooo :-o
-Sandro-
E' una cosa di cui sto discutendo da diversi giorni con la Bellini per ottimizzare il loro procedimento RA4 su jobo.
In effetti sembra che un prelavaggio della carta possa essere indicato per non esaurire troppo rapidamente la chimica di sviluppo. Stiamo ancora sperimentando.
chromemax
-Sandro- ha scritto:In effetti sembra che un prelavaggio della carta possa essere indicato per non esaurire troppo rapidamente la chimica di sviluppo. Stiamo ancora sperimentando.
Ma poi si dovrebbe aumentare un po' lo sviluppo cromogeno (tempo o temperatura) giusto?
Scusami ma ci voglio provare anch'io a fare il colore (solo stampa adesso) e sto studiando, poi non faccio più OT, prometto :)
