Guida/Workflow scansione: VueScan + PS + ColorPerfect
Moderatore: isos1977
kiodo
Re: Guida/Workflow scansione: VueScan + PS + ColorPerfect
Messaggioda kiodo » 11/10/2017, 13:45
emanuele139 ha scritto:Salve a tutti, sto tentando la mia prima scansione in bianco e nero, ma mi sono bloccato al passaggio di "lock exposure": ho selezionato l'area tra due scatti, ma la preview si è trasformata in quello che vedete in questo screenshot https://imgur.com/a/woQyB .
Cosa sto sbagliando?
Togli lock exposure e ricomincia daccapo.
Fai anteprima di tutta la striscia di negativi.
Nella tab "colore" metti "livelli automatici"
Seleziona lo spazio tra due negativi, quello che mostra solo la densità della base. Non preoccuparti dell'aspetto dell'anteprima.
Click su anteprima.
Seleziona "blocca esposizione".
In questo modo hai informato il programma della densità di base di quel rullo di negativi.
Seleziona l'area di immagine da scansionare.
Click su anteprima.
Dalla tab "colore" agisci su luminosità e forma della curva.
Scansiona.
Fab62
Messaggioda Fab62 » 05/02/2018, 21:38
Salve a tutti , sto cercando di seguire questo flusso di lavoro per la scansione di Negativi 6 X 7 sia colore che bn ( ho un Epson V850 ) e mi sono scaricato le versioni di prova di Vuescan e Colorperfect plugin per PS , ho fatto per ora solo alcune prove è ancora sono abbastanza disorientato . Ho scansionato un negativo ancora con la sua maschera arancio e dopo aperto in pS con CP ma ho notato che mi mancano tutti i profili dei Negativi , praticamente mi appare solo “ Normale “ , qualcuno mi sa dire dove ho sbagliato o dove devo scaricarli ? Ho guardato sul loro sito ma non ho trovato niente . Vi ringrazio
Fab62
Messaggioda Fab62 » 06/02/2018, 8:12
areabis ha scritto:dopo un lungo girovagare ho trovato il file con i gradi delle carte e anche quello con i profili delle macchine digitali .... certo che metterli nella sezione download era troppo facile .... e poi dicono degli italiani... mah!
comunque il sw lavora bene ... sono curioso di capire cosa viene fuori con i file delle macchine digitali.
Ciao Areabis , visto che anch’io ho lo stesso problema con CP , a me non appare nessun profilo pellicola ne colore ne bn ne tantomeno le carte , mi appare solo la scritta “ normale “ e anche leggendo sul loro sito non sono riuscito a trovare niente , mi sai dire come hai fatto e da dove si scaricano questi profili ?
Ciao :wall:
tonyrigo
Messaggioda tonyrigo » 18/08/2018, 23:22
Scusate l'ignoranza:
COLOR PERFECT funziona con LIGHT ROOM, come PLUG IN?
Oppure solo con PHOTO SHOP?
Grazie Tony
Socrate 470 b.c – 399 b.c.
albireo
Messaggioda albireo » 29/12/2018, 21:14
Ciao, bellissimo tutorial, usi quasi esattamente il workflow che uso anch'io (come te, trovo i risultati di colorperfect su scansioni da negativo bw 16bit fenomenali). L'unica differenza è che io non uso lightroom ma solo Photoshop cs2.
Volevo ringraziarti molto per il secondo post sulla scelta del canale rgb per scansioni da negativo bw 16bit. Devo ammettere che non avevo mai capito il motivo d'essere di quella impostazione e procedevo sempre lasciandola su 'auto'. Che scanner usi? Io ho un Epson V550, consiglieresti di usare il canale verde su questo modello?
Madmaxone
Messaggioda Madmaxone » 07/01/2019, 8:52
Ciao :wall:
Buongiorno.
Io col PC sono una capra ma per scannerizzare pellicole utilizzo Vuescan, versione professional, e la scelta pellicola me la da sia a colore che in biancoe nero.
Ho appena iniziato col 6X6 acquistando un V500 usato, sempre con Vuescan, e ho trovato molto chiaro il video che allego.
Spero vi possa servire.
Torna a “Scanner”
