Fomapan 400 35mm e tempo di bagno.
Inviato: 11/08/2019, 9:13
da Lollipop
Lo ammetto: a me il lavaggio pellicole col metodo ilford annoia molto e tendo a non farlo.
Solitamente metto la tank sotto un rivolo d’acqua, mezza spirare sotto il perno per tenere l’imbuto sollevato, affinché l’acqua che esce non si mescoli con quella che entra, e me ne vado sul balcone a fumare un sigaro: 15-20 minuti.
La volta scorsa, con una Foma 400 35mm, l’ho tenuta un po’ di più perché mia moglie m’ha spedito a portare fuori il cane e, una volta sotto l’ingranditore, ho riscontrato il problema già osservato in passato quando trafficavo con lo stand: lo “sbriciolamento” dell’emulsione.
I fotogrammi sono ancora stampabili ma ingrandendoli 7x (carta 18x24) la grana appare disomogenea e brutta.
Inutile: la Foma 400 non digerisce tempi di bagno (sviluppo, stop, fix e lavaggio) superiori ai 25-30 minuti, oltre si sfalda.
Pensavo di introdurre il wash-aid, amico fidato per le stampe, anche per le pellicole. In tal caso come mi posso regolare coi tempi?
Re: Fomapan 400 35mm e tempo di bagno.
Inviato: 19/01/2020, 14:47
da StefanoVT
Non posso aiutarti con la tua domanda, uso il metodo ilford.
Però posso confermarti la delicatezza estrema dell'emulsione bagnata. A me piace molto la foma, per la sua "pastosita'" la preferisco alla ilford (la tratto con D-76), sia per i ritratti che per i paesaggi.
Però fino a qualche mese fa, lavavo (anche le Foma) in acqua corrente, nella tank - col coperchio.
Facevo lavaggi di 15 minuti, con acqua corrente (ma al minimo consentito dal rubinetto).
Spero di esserti stato utile.
Buon lavoro!
stefanoVT
Inviato: 19/01/2020, 19:02
Strano perché l'ho trattata a 38°C e non ho notato questo spappolamento della grana.
Inviato: 19/01/2020, 20:35
da Lollipop
Il problema si pone maggiormente col 35 mm (che comunque sto lasciando).
Appena posso faccio una scansione della stampa. ;)
Inviato: 19/01/2020, 21:46
da NikMik
chromemax ha scritto: ↑19/01/2020, 19:02
Perché facesti ciò?
Inviato: 19/01/2020, 22:38
NikMik ha scritto:Perché facesti ciò?
post194002.html#p194002
Inviato: 20/01/2020, 0:12
da NikMik
Appena letto! Mi era sfuggito. Molto interessante, grazie!
Inviato: 20/01/2020, 16:28
da imagewind
StefanoVT ha scritto: ↑19/01/2020, 14:47
Buon lavoro!
stefanoVT
ciao, vorrei provare la fomapan 400, come punto di partenza a quanti iso la esponi e tempo di sviluppo con d 76 1+1 ? grazie
Inviato: 20/01/2020, 22:40
da StefanoVT
Forma 400:
esposta a 160 iso CIRCA e PIÙ O MENO (dipende dal contrasto della scena).
sviluppo: tempo di 400 iso fornito dalla casa - il 17%.
Però è un punto di partenza, non di arrivo. Dipende da che contrasto hai e da quello che vuoi ottenere.
Molto più autorevolmente di me, te lo può spiegare il topic presente su questo sito.
Attento che se sviluppi a lungo il negativo si fa "duro".
Spero di esser stato di aiuto.
Inviato: 20/01/2020, 22:43
da StefanoVT
Grazie!!!
Materiale interessantissimo, questo Test.
Forse perché io lavoro in una "dark toylet", ma la Forma ancora non ho imparato a non ottenerla graffiata. Almeno un pò. Cosa che con FP4 e HP5 non mi capita.
Boh?!?!
