QUALE OTTICA..? E perchè...?
jacopo.b
Re: QUALE OTTICA..? E perchè...?
Messaggio da jacopo.b »
graic ha scritto:
02/03/2020, 10:09
Come già detto ogni formato va stampato con l'ottica della focale per lui progettata. Non più corta perchè non coprirebbe il formato (a parte rare e dubbie eccezioni con le ottiche grandangolari per ingranditore, ad esempio il 40mm per il 24x36, m si riconoscono perchè hanno una sigla contenente una W) non più lunga perchè altrimenti bisogna allungare eccessivamente la testa per fare ingrandimenti notevoli.
Tra quello che scrivi trovo alcune cose strane
a) Non tutti gli 80mm sono adatti per la stampa del 6x7, solo alcuni hanno sufficiente copertura (per esempio il Componon-S 80mm perde definizione alle estremità del lato lungo del 6x7)
b) trovo ESTREMAMENTE strano che tu non riesca a mettere a fuoco un negativo 6x7 con il 105mm, questo obiettivo è nato per il formato 6x9 che ha lo stesso lato corto del 6x7 quindi a parità di elevazione della colonna e di messa a fuoco l'ingrandimento dal 6x7 e da 6x9 debbono avere lo stesso lato corto. Potrebbe essere un problema dell'ingranditore certamente non dell'obiettivo, se fosse come dici tu farebbe 'ombra' anche sul 6x9
c) Circa i condensatori vi è poco da dire vanno usati quelli che il fabbricate dell'ingranditore prevede per quella focale, il motivo è semplicemente che fanno parte del progetto ottico dell'ingranditore stesso.
a) quindi per il 6x7 cosa sarebbe opportuno utilizzare? con l'80mm non avevo trovato difficoltà...
b) no no, metto a fuoco, ma solo a distanza troppo elevata per la stampa che dovevo realizzare. Io dovevo stampare un 15x17,5 cm e con quell'obiettivo potevo mettere a fuoco solo ingrandendo a dimensione maggiore.
c) chiaro, grazie ancora!
jacopo.b
Dart ha scritto:
02/03/2020, 10:12
Nessun problema assolutamente, era solo per capire bene i motivi dell'impiego di tali ottiche :)
Userò sicuramente quelli :D
sul sito non trovo la sezione dei condensatori, la puoi linkare?
Per ora sto trovando molte info utili su L'INGRANDIMENTO FOTOGRAFICO, vol. 3 di tecnica, edito da Cesco Ciapanna... però volevo qualche chiarimento "rapido" :D
Grazie infinite, davvero <3
Giusto per farti una lista:
50mm: fino al formato 135
80mm: fino al 6x6 ( alcuni sembra coprano anche il formato 6x7, ma non ho mai provato, neppure con il mio )
105mm : fino al 6x9
150mm : fino al 4x5 pollici
210mm : fino al 5x7 pollici
“Fino al” significa ovviamente che puoi stampare tutti i formati inferiori a quello massimo, ma con fattore di ingrandimento minore.
Per quanto riguarda i condensatori, facci sapere che modello di ingranditore hai, magari qualcuno può aiutarti.
Emanuele
[/quote]
Fino al, ok, però devi stampare con una dimensione minima di ingrandimento, col 105 non potevo stampare la foto "piccola", ero costretto a stampare un formato più grande, almeno mi pare.... non vorrei sbagliare
jacopo.b
Dart ha scritto:
02/03/2020, 10:21
graic ha scritto:Come già detto ogni formato va stampato con l'ottica della focale per lui progettata. Non più corta perchè non coprirebbe il formato (a parte rare e dubbie eccezioni con le ottiche grandangolari per ingranditore, ad esempio il 40mm per il 24x36, m si riconoscono perchè hanno una sigla contenente una W) non più lunga perchè altrimenti bisogna allungare eccessivamente la testa per fare ingrandimenti notevoli.
Quello che ti ha scritto graic qui sopra non fa una piega, ma mi viene il dubbio: non è che hai utilizzato piastre rientranti o prolunghe? Che ingranditore hai? Oppure non hai i condensatori adatti per quel formato
Emanuele
Ho provato con le piastre di tiraggio si, ma non ci sono riuscito.
Dopo aver trovato la giusta soluzione, ovvero un ingranditore durst monoculare (vecchissimo), ho messo il 105, ma non avevo la lente adatta per il suo condensatore (la piastra che va sopra il condensatore, avevo solo la 75 e la 50) quindi non potevo stampare.
è un laboratorio molto incasinato, si. :(
tykos
Messaggio da tykos »
ed è per quello che ti dicono di usare un 80mm con il 6x6. Potresti farlo pure con il 210, ma avresti una scomodità indegna.
Con le combinazioni classiche hai un'altezza della testa decente per gli ingrandimenti normali e non ti devi inventare soluzioni bizzarre.
jacopo.b
tykos ha scritto:
02/03/2020, 12:26
certo! alla fine ho capito che l'ingranditore in se per se, è l'opposto della macchina fotografica, in tutto e per tutto... :P
graic
Messaggio da graic »
La focale standard per 6x7 è 90mm, puoi anche usare 100mm, 105mm anche 135mm, con questi però otterraì dimensioni dell'ingrandimento inferiori a quelle de 90mm. Resta il fatto che alcuni 80mm riescono perfettamente a trattare i 6x7 con alcuni altri non si hanno problemi se non una leggera perdita di risoluzione sui bordi (quelli di dimensione 6)
